2010-04-20, 21:11
=VFR=
Wysłany: 2010-04-21, 15:11
justa, paru kumpli ma 800fi na miejscu, bo o taką pytasz ;) musimy sie zgadać, może w sobote sie uda cos zorganizować. Jak byś taką chciała, to najlepiej rocznik 2000-2001 - mają założone sondy lambda, mniej palą, lusterka bez kondonów :D srebrne felgi już.
Możesz kiedy wpaść pogadać, ja mam 750, troche bardziej sie leży jak na 800, no ale pogadać zawsze możemy, a z Kobióra masz 30km :P
BACA, obadaj dokładnie te hamulce, ja mam koncowke klocków, oploty zakładałem w zimie, i nadal moge zablokować koło :D , może pompa Ci puszczać? są zestawy naprawcze w larssonie po 56zł do pompy właśnie. Klocki jak założysz nowe to rozgrzej je na spokojnie i pohamuj gwałtownie zeby sie ułożyły (ale to tak po 100-200km). Płyn ja zalewałem dot 5.1 orlenu :D i daje rade :D .
Wiesz chyba jak najszybciej zmienic płyn ;) ?
justa
Wysłany: 2010-04-21, 16:30
No to może się zmówimy w weekend gdzieś albo na tym spotkaniu przy lotnisku :) W czestochowie chciałam aby mi pewien kolega trochę o niej opowiedział ale skwitował to, że i tak nic nie zrozumiem więc nie będzie się wysilał, a poza tym to za poważny motocykl jak na mnie (widział, ze na nsr przyjechałam). Może faktycznie drobna jestem bo raptem 49kg :) i 176cm ale widziałam drobniejsze kobiety i to na większych motocyklach np. na ZX10 czy GSXR1300. Szczerze mówiąc bawi mnie podejście wielu panów do kobiet na motocyklu :D
Wysłany: 2010-04-21, 18:27
w sobote możesz podjechac na sosnowiec, to pogadamy ;) jak chcesz kontakt to dawaj na pw ;) pozdro
manka
Wysłany: 2010-04-21, 20:24
justa napisał/a:
a ja myślę, że tego Pana bawiło to, ze chcesz zrobić przesiadkę z "pierdziawki" na potwora
Wiesz troszkę duża przepaśc miedzy NSR a VFR :) Troszkę bardzo duża :)
Wysłany: 2010-04-21, 20:27
na pchlanym w tym miejscu pojawial sie glos typu:
co ty wiesz kto co umi - jak ma dobrze w poukladane w gowie to se poradzi.
kup se dziolcha vfr i najlepiej tysionc dwiesta a ten motorower zostof.
Wysłany: 2010-04-21, 21:19
tylko jak bedzie hajowa opona z tyłu to uważaj z gazem, bo potrafi na dwójce przy odkręceniu z 3tys. obr. stracić przyczepność na asfalcie :D ;)
BACA
Motocykl: Honda CBR 900RR Fireblade SC33
Imię: Rafał
Wysłany: 2010-04-21, 23:11
o ja, VFR lubi z dołu dupą pozamiatać szczególnie jak zimna opona, raz wyjeżdżam z domu, wjeżdżam na droga jeden spokojnie, dwa wrzucam i może te 3000obr i jak mnie dupa zaciepało to byłem w szoku, a tak to myślę że VFR jest bardzo przewidywalnym sprzętem :D
no właśnie starych klocków już nie było nic a śmiem stwierdzić że chyba lepiej hamowały, choć tak jak wcześniej, teraz też hamuję jak im się uzna, czasami brzytwa a czasami tragedia, na nowych klockach zrobiłem już jakieś 400km
Wysłany: 2010-04-26, 14:23
właśnie skonczylo mi sie sprzeglo :D tzn jeszcze łapie ale na górze, w oleju kawałki okładzin znalazłem, wiec ide zaraz rozbierac, a jutro składam nowe lucasa :)
czasem sie slizgało na dwójce, zobaczymy co bedzie po wymianie.
BACA
Imię: Rafał
Wysłany: 2010-04-27, 15:11
odpowietrzenie hamulca i zmiana płynu niewiele dało, czeka mnie zmiana albo naprawa pompy
u mnie też coś dziwnie sprzęgło pracowało, jak wciśnięte to spoko, a jak puszczone to czuć jak moto tak chrobota na luzie, kiedyś nie zwróciłem uwagi na to, śmigałem ostatnio 1000RR 2008r. z przebiegiem 2000km i było tak samo, chyba to normalne
Wysłany: 2010-04-27, 15:23
pod sprzęgłem jest łańcuch od pompy oleju i chyba wody, on jest zajebiscie luzny z tego co widzialem :D wiec moze se chrobotac.
Ponoć kosztuje do yamahy 50zl, nie wiem jak do hondy, ale zmienie to na zime. Jak walnie to nie masz smarowania ani chłodzenia, więc wiesz co sie może stać ;)
Poza tym u mnie sprzęgło też czasem słychac na luzie, zakladam dzis nowe tarcze i sprezyny, zobacze czy cos sie zmieni.
Wysłany: 2010-04-27, 18:55
Emil z ciekawosci sprawdzilem cene tego lancuszka pompy oleju :)
135.42 PLN w dwa-kola.pl do rc36I. Jestem ciekaw czy ktos u mnie w moto to wymienial, na liczniku juz prawie 128tys km.
Wysłany: 2010-04-27, 23:15
hehe, u mnie 74tys, ale pewnie na zime go zmienie ;) sprzęgło mam już nowe i całkiem inaczej bierze póki co, jutro to sprawdzę na trasie.
magik
Wysłany: 2010-04-27, 23:48
czy to nie jest ktoś od nas lub ze starego forum??
cos mi sie kojaży własnie że był tam jakis problem z instalacja tego regulatora napiecia
http://www.allegro.pl/ite...00_gpz_500.html
Wysłany: 2010-04-27, 23:51
hmm.. ale chcesz ten sprzęt oglądac, kupować, czy o co pytasz ;>? regulator sie zawsze dopasuje jakis, na vfr-oc.pl ziomek sam robi reglery, wiec nie ma problema.
na slaskich byl kolo z rybnika, tą miał:
http://www.polskajazda.pl...a/VFR_400/75641
BACA
Imię: Rafał
Wysłany: 2010-04-28, 17:51
hmmm to czyli sprawa wymaga zbadania, ja mam chyba jakieś 76tyś. km o ile licznik nie był cofany, też przez zimą to się zobaczy
