Moc lasera
profeo
Motocykl: Honda CB500
Imię: Kamil
Wysłany: 2026-03-03, 13:48   Moc lasera
Zaczynamy produkcję elementów z blachy stalowej w grubościach od 1mm do 15mm. Nie wiem jak podejść do doboru mocy lasera żeby obsłużyć taki zakres materiałów jedną maszyną. Czy to w ogóle możliwe czy trzeba myśleć o dwóch urządzeniach?
Ostatnio zmieniony przez profeo 2026-03-03, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
bbx
Motocykl: brak
Imię: Piotrek
Wysłany: 2026-03-03, 15:04
Jeden laser jest w stanie obsłużyć taki zakres ale kluczowa jest moc źródła. Do cienkich blach wystarczy mniej mocy ale duże prędkości, do grubszych potrzeba więcej mocy i wolniejszego posuwu. Przy zakresie do 15mm stali warto patrzeć na maszyny o mocy minimum 6kW, najlepiej z automatyczną zmianą parametrów dla różnych grubości. Producenci tacy jak TRUMPF mają szczegółowe tabele cięcia dla różnych materiałów i grubości, warto to porównać przed zakupem: https://www.trumpf.com/pl_PL/
